Originalmente inviato da Futaba2 Ciao a tutti ho un problema con uno spe 43 parte ma a 1/4 di gas va bene al di sotto per tenere il minimo si spegne.preciso di aver controllato e svitando e avvitando il minimo ho fatto tutte le prove di questo mondo sulle viti del di minimo e di massimo.
In oltre mi sapreste dire a quanto devono essere aperte le viti del minimo e del massimo?
Fra l'altro ho cambiato la centralina con una del dl perchè quella ogni volta era un problema per i contraccolpi.
ciao |
La mia esperienza con quel motore è molto negativa, l'ho eliminato per la disperazione... non sono mai riuscito a fare un volo decente, mai raggiunto il massimo (a terra si ma in aria no)... e non è l'unico benzina che ho.
Nenache un mio amico motorista è riuscito a regolarizzarlo...
