Discussione: FET dei regolatori ESC
Vecchio 28 aprile 06, 12:30   #18 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da skrycchio
Si, monta questi: con retro e freno.
Gia' fatto. Non abbondo con lo stagno perche' spesso arriva a temperatura di fusione e "cola" da una pista all'altra, ed e' pericoloso...
Gia' fatto.
Ho passato i cavi del Futaba su questo.
Fatto anche questo.
Ho anche comprato un modulo termometrico con allarme.
Quando la temp supera una soglia impostata suona un buzzer.
Mi serve, per ora, in fase di test per conoscere il pignone adatto e se il regolatore fa fuori temperatura.
Fatto anche questo, presto postero' le foto del dissipatore del motore messo in verticale, in modo da prendere aria attraverso il parabrezza e condurre per convezione in verticale.
Insomma, tutto quello che mi avevo consigliato l'avevo gia' fatto, segno che non sono poi tanto niubbo, dài...
A proposito: no so come mettere le alette al regolatore e sto tormentando Usenet.
Le alette dei TO220 sono collegate al drain, e non posso metterle su un solo dissipatore.
Avevo pensato di fare una vaschetta attorno ai FET e colare dentro del bicomponente. Una volta asciutto, rendere perfettamente piana la "testa" e fissare sopra un dissipatore con ventola.
Sempre a proposito: non trovo ventole a 6-8V... solo a 12v...
Mi dovro' arrangiare in qualche modo.
Ciao e grazie
(meglio aprire un altro thread...)
Per la ventola guarda dmmodel.it
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
