Originalmente inviato da simonsuper ciao, allora prima di tutto il 3w-25 va bene ma non puoi paragonarlo al 2w-30 perchè il tuo fa 1700kv 1V mentre l'altro 2200kv1V!! e spinge di più però fa niente!! fammi capire perchè dici che è improbabile usare il baio a 3s!! tu dici così perchè di solito una specie di pylon lo immagini sempre a 300 kmh e quindi il baiojet a 5/6s e spingerlo nei limiti strutturali!! ma non è così!!
per esempio il funjet della multiplex (spero che lo conosci!!) lo motorizzi di solito a 3/4s (bè io lo uso a 5s ed ho intenzio a 6s!!), però comunque il funjet a vuoto pesa circa 600gr guarda: - HelyGo - FunJet mentre il baiojet dato che è in fobra, pesa circa 500gr a vuoto!! guarda: FlyModelComponents :: Aerei Elettrici :: SAB-COMPOSITI :: Kit COMBO ADVANCE BAIOJET01 quindi guardando le specifiche diciamo che il baio potrebbe essere più leggero del funjet e quindi lo motorizzi come vuoi!! certo che però avere un aereo in fibra dato per più di 250kmh è da stupidi usarlo a 3/4 s!!! mi sono spiegato?? infatti anch'io ho il funjet motorizzato a 3/4s e adesso 5/6s per abituarmi alle velocità e poi mi prendo il baiojet!!
ciao e fammi sapere! |
in tanti siamo passati dal funjet ma ti consiglio come detto tante volte in altre discussioni a 5s o 6s con motorizzazione 2w30 o 2w25 il modello a una certa velocita non gira più sino a quando non rallenta e sopprattutto il mio è altri sono saltati via pianetti derive ,passato al baio sono entrato in un altro mondo si lancia megli velocita da brivido se tiri cabrate di colpo il modello non fa una piega modello robusto, se passi da rimini sono contento di fartelo provare
sabato con il nostro amico ciiip del forum con pistola radar misurato 230km volo piatto senza picchiata prese solo due volte perchè il nostro amico si è cag.to sotto ad allungarsi di un metro più avanti di me per prendere il modello con la pistola (prima mi dice passa basso poi scappa)ti consiglio passa al baio poi mi dici le tue inpressioni
