Originalmente inviato da OnRoadLive Potresti anche sostituire la cordicella, con una cordicella qualunque basta che sia stesso diametro e stessa lunghezza, devi però stare molto attento sia nello smontare il pull start che nel rimontarlo, non perchè sia complicato ma perchè c'e' il rischio che ti salti in faccia la spirale metallica racchiusa in esso.
Altrimenti cambi tutto il pullstart che costa intorno ai 15 euro più euro meno. |
come si sostituisce la cordicella? devo mettere prima in tensione e poi attorcigliare la cordicella? come facciao vedere il diametro delal cordicella?
