Vecchio 10 novembre 10, 14:49   #23 (permalink)  Top
fagi83
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
Vorrei fare un modello di una certa dimensione, in particolare il Big L39 della C&c models ed utilizzare la Lander da 120mm facciamo un po' di calcoli e vediamo dove arriviamo sui pesi.
Modello peso stimato??? non e' riportato, ma mettiamo che pesi attorno ai 3900 grammi come il Bae H.
Ventola Lander 950 grammi compreso di motore
Regolatore PowerJaz 220 grammi
Batterie 12s da 5000mah (n.4 da 3s 40c di scarica) compresi cavi e connettori 1775 grammi
Batteria tampone 1800mah (2s ) 110 grammi
Servi n. 8 standard 50grammi cad. circa totale 400 grammi
Ricevente 40 grammi
Per i carrelli ho preso dei dati su Behotec kit compelto di tutto (inclusi freni,ruote,gambe ecc ecc.) 780 grammi
Poi mettiamo un po' di colla, prolunghe,un po' di festo, ubec per la batteria tampone, e quanto altro per finirlo. 300 grammi esageriamo.
Totale stimato 8475 grammi circa.
Che dite puo' essere veritiero? Ce la fara' secondo Voi? Possima risparmiare sui pesi e su cosa?
Fermo restando La ventola,il regolatore,le batterie che sono gia' in mio possesso il resto e' da acquistare, quindi se qualcuno ha delle specifiche di peso piu' basse del rimanente vediamo cosa scappa fuori.
novita' sul tuo progetto?....ho mandato una mail a c e c model chiedendo info se si potessero motorizzare con le lander i due L39(il grande e il piccolo)la risposta è stata questa:
salve e grazie della sua richiesta,
purtroppo non abbiamo verificato tale ventola sul modello grande.
Le posso dire che noi lo abbiamo fatto volare con und ds94(normale,non quella da 1400 euro) e 12 celle da 5000,senza condotti anteriori solo con li labbro.
Il modello vola egregiamente,molto stabile e facile da pilotare il modello pesa 8,5 kg in ordine di volo.
Sul modello di serie saranno disponibili anche i condotti anteriori specifici per ventola da 120mm.
Per quanto riguarda il piccolo,penso non ci siano problemi poichè noi lo abbiamo provato con una 110 mm quindi con la Lander andrebbe molto bene.
Anche qui, i condotti anterriori sono stati studiati per ventole da 120mm.
  Rispondi citando
