Vecchio 28 aprile 06, 10:37   #10 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da claudio476
Complimenti per la realizzazione e per l'articolo!
Una curiosità, il passaggio in cui si incolla il dbox con vinilica e si nomina il ferro da stiro da usare in caso di insuccesso non mi è chiaro:
"secondo perché una volta asciutto il tutto posso fare aderire meglio il rivestimento alle centine passando il ferro da stiro, nel caso qualche punto non si fosse incollato, a volte succede."
Cioè, la vinilica con il calore riprende il suo potere collante? Oppure perchè la vinilica sopporta meglio il calore di altre?
..giusto per curiosità!
Ciaoooo
Ho letto su Ventus la tecnica di utilizzare il vinavil è il ferro da stiro per incollare i pezzi. In pratica credo che si comporti come una colla a contatto che viene attivata con il calore. Nell'articolo su Ventus, l'autore aveva il problema di dover incollare dei pezzi di compensato molto sottili, su una struttura curva, e per riuscirci aveva steso la colla vinilica su entrambi i pezzi e poi passato sopra il ferro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
