Dunque dunque dunque...
ho completato gli alettoni, profilato BE e BU, messo le cerniere in posizione (tranquilli, ancora non le ho incollate
) e ora dovrò fare gli scassi per i due servi. Ho in casa 2 HS-81 che sembrano non aspettare altro che infilarsi nelle ali del mustang. Vorrei metterli "sdraiati", infilati e coperti con un coperchietto di balsa o compensato fino fino avvitato all'ala. Il problema è che non so come ancorare i servi. Dovrò fare dei supporti, ok, fin qui non c'è problema, ma non so come bloccarli in posizione. Vorrei evitare di usare metodi approssimativi tipo biadesivo o robbaccia simile.
Se li metto sdraiati non posso usare i loro supporti per avvitarli perchè non saprei come raggiungere la testa della vite col cacciavite (sono stato un po' contorto, siete riusciti a capirmi
). Come potrei fare?
Avevo pensato di piazzarli al loro posto, bloccarli con dei pezzetti di balsa dura o compensato ai lati e poi avvitarci sopra il coperchio (in compensato fine) che potrebbe avere la doppia funzione di chiudere il vano servo e tenerlo in posizione (ancora più contorto di prima
). Che ne dite?
[attachmentid=1360]
[attachmentid=1361]
[attachmentid=1362]
[attachmentid=1363]
