Originalmente inviato da comet allora ragssuoli, ho provato il vetrificante all'acqua per parquet della 3v3 come consgliato da Sandro.
Si stende senza problemi col pennello e non lascia righe o raba del genere. Non puzza. Secca in meno di un ora. Se dato in mani sottili non cola. Forma una superfice liscia e uniforme . L'aumento di peso è irrisorio.
Come diceva Roberto ovviamente lo strato superficiale è come una vernice spessa e non ha praticamente alcuna resistenza agli urti o alle abrasioni. In pratica se ci lasci cadere una moneta da 20 cent da 30cm di altezza produci sul modelo lo stesso danno sulla superfice ricoperta e su quella non trattata. Però ha dei vantaggi. Primo di tutto fa sparire totalmente la trama dell'espanso e quel fastidiosissimo effetto "scatola di gamberoni" che rimarebbe visibile anche dopo che si vernicia il modello. Secondo è un'ottima base e ancorante per espansi tipo EPO o Elapor , finito il modello si passa una mano di 3v3 poi una volta asciutto si vernicia con qualsiasi tipo di vernice. |
Occhio che per avere quel minimo di resistenza all'abrasione devi dare
almeno tre mani, e diventa duro dopo almeno 24 ore.
Si insomma non é adatto alle sveltine ecco.
