Certo, ma credo che la mia soluzione inneschi meno problemi, ovviamente finchè non lo proverò rimane tutta teoria!
Nella mia "ingnoranza" credo che debba essere il biadesivo usato a smorzare eventualmente le vibrazioni, e che l'unità debba essere quasi "un corpo unico", niente circuiteria fissata alla CDC!
Align non fa questo perchè in caso di problemi possono intervenire per riparare un sensore guasto senza diventar matti a togliere silicone o colla, ma le nuove unità in arrivo sicuramente verranno modificate in un modo analogo a quello suggerito (lo hanno già fatto mettendo epoxy sulla connettiera/contatti, dopo che tanti si sono arrangiati a farlo da soli, le unità vendute da metà 2010 hanno infatti i pin ben saldi con tale colla, quelle precedenti no).
