Originalmente inviato da greg89 io ho cambiato gli uniball (solo la plastica)con degli altri di diversa marca, erano fatti meglio, e una volta infilati erano quasi "duri".. e già si elimina il 70% dei giochi..
poi ho smontato l'anteriore, ho inserito 2 rondelle nei perni che tengono le C, poiché le sedi dei sedger non sono precise e fanno scorrere il perno avanti e indietro. e infine ho messo un microscopico pezzetto di scotch sulle bronzine su cui fanno perno le ruote, in modo da aumentargli il diametro e incastrarle nella loro sede, infatti essendo troppo piccole, ballano dentro.. morale, gioco zero.. |
Puoi spiegarmi un po meglio il discorso delle rondelle, oppure postare qualche foto, perchè non capisco come intervenire.
Grazie mille
