Originalmente inviato da stock-64 Chiedo un consiglio:
Per una soluzione tecnica un poco particolare, utilizzo attualmente 1 tx sui 40mhz per dialogare con 4 rx simultaneamente.
Potrei fare la stessa cosa utilizzando i nuovi sistemi a 2.4 ghz e se si quale tipo mi converrebbe utilizzare (es: spektrum o futaba ?).
Grazie a tutti | Non ci ho mai provato ma credo che si possa fare tranquillamente, io uso Spektrum e se fai il binding con più riceventi sulla stessa memoria di modello della tx le fai funzionare insieme.... credo che per Futaba valga la stessa cosa
