Originalmente inviato da skrycchio Ne sto approfittando, ma sta riuscendo una discussione alquanto tecnica e talmente piena di notizie interessanti da proporla come FAQ.
Ne manca solo una, alla quale non hai dato ancora risposta:
ho un banale regolatore di un clone TL-01 fatto dalla HBX.
E un ricevitore-regolatore all-in-one ma monta 6 IRL3803, nella stessa configurazione dell'MC330CR (3-2-1).
Secondo te, reggerebbe la stessa corrente?
E' chiaro che devo cambiare i cavi e mettere quelli con guaina siliconica, ma a primo acchito sembra reggere bene il mio 14x2... ma ho paura di fondere di nuovo tutto... |
Se e' bidirezionale e monta solo i 6 irl3803 controlla solo che le piste di connessione dei mosfet siano abbastanza larghe altrimenti dovresti rinforzare con stagno e rame
poi cambia i cavi batteria e uscita motore metti almeno 2,5mm^2 meglio se con guaina al silicone che sono molto morbidi
....fai comunque attenzione alla temperatura dei mosfet controlla che siano ben alettati
e se puoi fagli prendere aria mentre il modello corre
vedrai che se non si pianta il modello da qualche parte con il motore al max il regolatore non si fonde
