Davvero è incredibile come sia spiccata la tendenza alle interpretazioni e alle soluzioni di ripiego
Il manuale ha lo scopo di indicare cosa si deve fare o cosa è meglio fare.
Poi, ognuno è libero di fare come gli pare, ma, in tal caso, che almeno non chieda conferma della legittimità delle proprie personali interpretazioni
Tornando alla questione 6°, passo collettivo e passo ciclico:
- il punto J del menu di setup prevede che si debba ottenere la luce blu del LED a 6° di ciclico e basta
- il punto K del menu di setup prevede il settaggio della massima/minima escursione del passo collettivo (settaggio da fare con curva passo lineare -100% + 100%). Questo settaggio serve soltanto a insegnare al Microbeast il range (cioè lescursione tra minimo e massimo) massimo del passo collettivo. La curva del passo la si fa dopo, a setup terminato
- il punto L del menu di setup prevede il settaggio del massimo passo ciclico possibile senza interferenze meccaniche. Tale passo ciclico massimo non deve essere inferiore a 6° per un corretto funzionamento del Microbeast. Per sapere se si è sopra i 6°, deve accendersi il LED blu
A me sembra chiaro e di difficile diversa interpretazione. Coloro che lhanno scritto (io lho soltanto tradotto) sono quelli che hanno studiato, realizzato e testato il Microbeast su più macchine e con più piloti.
Poi, torno a ripetere, ognuno è libero di fare diversamente
Ciao.
Egidio
