Originalmente inviato da paolomene Ciao a tutti,
sto costruendo una pompa per vuoto con il classico compressore di un frigo, a questo punto ho un problema con le connessioni elettriche e cioè: il motore del compressore ha tre connettori, 1 per il "neutro", 1 per l'avvolgimento principale ed 1 per l'avvolgimento d'avviamento.
L'avv. pricipale è alimentato e protetto da un interruttore termico, mentre quello d'avviamento viene alimentato solo alla partenza e poi staccato.
Il tutto funziona se tra un avviamento e l'altro passano circa 30-50 sec. , se il tempo è inferiore, il compressore non riparte.
Premetto che l'avviamento è dato da un vacuostato tarato a -0,3 Bar .
Come posso fare per ovviare a questo problema?
resto in attesa dei vostri suggerimenti.
Paolo |
devi aggiungere un serbatoio che inserisce una certa inerzia e allunga i tempi tra stacco e attacco, nonchè sigillare meglio il sacco.
-0.3bar non è molto, anche con l'espanso puoi tirare un po' di più.
