Originalmente inviato da sozi Non ci credo! è tutto un altro modello!!! mah.. mi sembra strano veramente strano. E poi l'elica, dai non credo che il mio amico abbia montato male l'elica. Veramente me lo mangio!!!!
in realta' l'aereo viene spinto ma per pochi metri.. poi cade tutto di un botto.
Non so spiegarti: come se la batteria si scaricasse improvvisamente!
mah lui sembra avere il tuo stesso modello
lipo 3celle 1500 mAh vero? motore bipala... ma scusa l'elica si puo montare al contrario? sei sicuro? ti è capitato?
a presto |
si 3 celle 1500mah ,senza alettoni e motore a spazzole
quello del video ha il motore brushless e gli alettoni
si si ti assicuro che l elica si può montare al contrario..appena ho comprato a luglio il phoenix, sono andato in un campo di volo per provarlo,farlo controllare da qualcuno più "esperto" e uno di loro mi mise l elica al contrario XD..sono stato un mese con l aereo in disuso,perchè non riuscivo a capire cosa non andava..pensavo di aver fatto cavolate io nel montaggio e non pensavo all elica proprio perchè davo per scontato che non fosse quella dato che era l unico pezzo che mi aveva montato uno più "esperto"..morale della favola? il mio aereo cadeva come un sasso perchè al campo mi avevano messo l elica montata al contrario.. praticamente invece di spingere l aereo in avanti, lo frenava e dopo 3 metri cadeva a mo di sasso per terra...
l elica sta infilata in un altro pezzo d plastica bianco (una sorta di mozzo) che serve per fissarla al motore..sfilala dal motore e dal pezzo bianco e rimontala al contrario.. facendo una prova a terra vedrai che dando motore spingerà molta più aria di prima...
