09 novembre 10, 00:53
#665 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-01-2010 Residenza: Lodi
Originalmente inviato da maggio5188 La scocca me l'ha data il ragazzo che mi ha dato la macchina...poi l'ho modificata solo togliendo e aggiungendo adesivi...sono della Ez-Power quelli con i teschi...
Per quanto riguarda il setup uso 7000, 5000, 2000 nei differenziali anteriore, centrale e posteriore; negli ammo anteriori 400 con molla silver, droop 85mm e posteriore 350 con molla verde e droop 100mm; posizione completamente interna degli ammo sulla torretta sia anteriore che posteriore; barra stabilizzatrice anteriore da 2,5mm e al posteriore 2,3mm, ackerman lungo; tirante del camber anteriore sul foro più basso(1) mentre al posteriore #2/B; il camber l'ho tenuto un pochino meno negativo al posteriore ma voglio provare a modificarlo aumentando la negatività...non so i gradi però!...nn so se manca altro....cmq la pista è molto tecnica con parecchie curve e pochi salti...terreno molto sconnesso e misto di fango e polvere...insomma terra!!!
Per quanto riguarda la macchina, così la facciamo completa, gira con 2 servi ace da 15kg, alimentati da batteria life (quando mi arriva in questi giorni), motore OT OP-05/B V2 con frizione originale Losi e scarico nn so ; scocca originale e alettone vp-pro mod.6!
Dovrebbe essere tutto più o meno | Complimenti bel mezzo
