Originalmente inviato da skrycchio Posso chiederti quella risposta sulla relazione "numero spire" e corrente dei FET?
Non trovo da nessuna parte una tabella simile e sarebbe utile averla come FAQ, anche se in realta' non ci sono FAQ tecniche da queste parti.
Grazie!
Ps: in bocca al lupo per il tuo Protometer.
Non vedo l'ora di poterlo provare. |
Per la tabella Spire vs corrente ..penso si possa fare un conto alquanto "spannometrico" calcolando sezione filo, lunghezza filo , resistivita' rame ...anche se poi ci sono mille fattori di mezzo ... tipo resistenza spazzole, cavi, temperatura filo ecc... in ogni caso se sai quante spire sono in conduzione e che tipo di filo usi si riesce a sapere quanta corrente il motore dovrebbe richiedere ...forse una tabella proprio non si riuscira' a fare ma... qualcosa ne uscira'
Grazie per imbocca al lupo del ProtoMeter...il lavoro prosegue e le novita' arriveranno
