Vecchio 08 novembre 10, 20:28   #425 (permalink)  Top
DiegosLY
L'avatar di DiegosLY
Data registr.: 25-09-2010
Residenza: venezia
[QUOTE=LupinIII;2298843]
Originalmente inviato da DiegosLY Visualizza messaggio
Per le sfere vedi qui
Hobbyarea
5 euro e sono anche in ceramica, che vanno anche meglio...
Per la pulizia del diff. ti copio-incollo quanto ho scritto in un altro post
" Ciao..
Innanzitutto se vuoi rifare per bene un differenziale a sfere, lo devi smontare completamente e pulire ogni singolo pezzo...
Spruzzandoci sopra o dentro la cassa, del lubrificante, peggiori solo le cose, perche ti si impasta di polvere e schifezze varie e ti scioglie anche il grasso che si usa tra le sfere ed i piattelli...
Io, per il diff. a sfere di una xray t2009, uso dello Spray per dischi freno - frizione auto; sgrassa tutto im modo perfetto...
ce ne sono di diverse marche; provane un po su un pezzo di plastica per vedere se non è corrosivo perchè non tutte le plastiche sono uguali..
Al limite potresti usare del petrolio bianco, che io uso per pulire i cuscinetti, ma puzza da morire e non va via come lo spray di sopra...
Guarda qui
YouTube - Red RC Pro Tips with Jilles Groskamp - Part 2 ""
Aggiungo che devi usare del grasso specifico per diff. dopo la pulizia.
Io mi sono trovato molto bene con l'associated diff. lube cod. asc6591.
va bene ragazzi grazie.. concludo che anche se ho ordinato i cardani da dmmodel e le corone originali da racingshopbologna credo proprio che per ora cambiero' solo i cardani.. le corone in effetti non mi sembrano cosi' usurate a dir la verità.. oltre al fatto che ho paura di incasinarmi a smontare il differenziale.. per ora va ben così..
DiegosLY non è collegato   Rispondi citando
