Originalmente inviato da kinez Ci mancherebbe che mi offendo Marco! anzi..tutto serve a migliorare!
Il passo è lo stesso ne sono sicuro, ho utilizzato un castello costruito apposta al millimetro per fissare le pale prima della saldatura, l'unica cosa da cui differiscono è la culatta posteriore che in alcune è un po' pronunciata ma limo tutto in fase di bilanciatura.
Del resto è la seconda elica che mi costruisco, la prima era una bipala, e purtroppo l'ottone di questo spessore è difficile da lavorare su queste dimensioni. Conta che le pale sono fatte a mano una ad una e mi sono aperto due dita per tagliarle..ahahah!! |
Infatti, so perfettamente quant'è difficile quel lavoro, così come è facile che non venga tanto bene. Tutto qua.
Di nuovo complimenti.
Per tua info i regolatori brushless PULSO hanno anche la retro, ma non so quanto sia "salutare" far andare un motore col regolatore al 10%, il 90% della potenze rimanente va dissipato tutto in calore e non so che può succedere.
Marco
