Originalmente inviato da AlexTG Mah, io con le 2650 mAh (turnigy o hyperion) ci faccio 5 minuti e me le lascia con un sufficiente margine (25% - 30%) per non stressarle eccessivamente. Lo stesso volo con una 2200 mAh mi lascerebbe la batteria al 10% - 15%, troppo poco. Anche considerato che sono leggere, mi lascerebbe sempre la batteria intorno al 15%. |
non tiriamo fuori valori non chiari !
a quanti Volt si trovano le Celle delle tue li-Po a fine volo dopo 5 Minuti !?
Quanti Mah prendono di nuovo dopo la carica di Nuovo a 4,2v !?
A parere mio ne ho provate di diverse ... Il Miglior Compromesso si Ha con le
2200Mah 40C batterie da 390 grammi .
ne prendi due alla volta ... per quello che riguarda la spedizione
si va al campo con più batterie si si Vuole volare di più ... con questi prezzi si può fare .
le celle non si fanno scendere sotto i 3,8--3,7 volt misurate a terra comodamente ... in assenza di carico .
non si lasciano più di un giorno cariche a 4,2v
e si vola con un ottimo compromesso ... soldi spesi ,prestazioni, tempo ,cicli ecc.
