Originalmente inviato da mariopozzi sì ha l'invertitore di marcia, ma su un modello come il tuo metterei minimo quello da 25mah o meglio quello da 30.
il Marine10 io lo uso su micromodelli, max 50 cm e dislocanti.
un modello da 87cm capace che ti viene con un dislocamento di 4 o 5 kili, troppi per un regolatore da 10 mah.
puoi anche prenderti questo qui, io ne ho uno su un motoscafo planante e va bene: rc boat 50 amp marine esc speed controller on eBay (end time 14-Nov-10 17:31:17 GMT) |
L'avevo passato giusto prima quel sito...mi pare ottimo come forniture e prezzi!
Per il regolatore starei tranquillo con l'assorbimento perchè comunque il motore lo accoppio con un riduttore di giri quindi sforza molto meno della presa diretta.
Volevo mantenere tutto il più possibile in proporzione, numero di giri compresi; la nave originale ha un motore Wartsila che fa al massimo 102 giri al minuto. Tenendo il motore in configurazione ridotta e regolando la radio con expo e ratio al 50% credo di starci dentro. Che dici?
Per gli assi dici che sia meglio optare per i rigidi allora?
