A proposito di alimentatori, mi chiedevo se esistono alimentatori da almeno 13 Amp,ma digitali... e per digitali intendo quelli con display a cristalli liquidi che mi possano indicare sia il voltaggio in uscita che l'amperaggio. Ora il problema è proprio quì. Quelli che ho visto io sono dei comuni alimentatori che montano dei veri e propri tester digitali in parallelo all'uscita, cosa per me abbastamza inutile. Io invece cerco un alimentatore che stabilizzi la tensione digitalmente ovvero che se io imposto ad es. 13,6Volts esso la mantenga tale leggendo istante per istante il valore digitalmente e regolando digitalmente la variazione di corrente. In poche parole come fanno i caricabatterie come il triton, ma ovviamente al contrario regolando in questo caso i parametri a mò di alimentatore.
