01 novembre 04, 10:08
#8 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| Citazione: Originally posted by davidea@31 ottobre 2004, 19:44 ok, considera che la tensione deve essere tra 12 e 14v, gli alimentatori, normalmente danno 13,8v quindi ok, poi considera che il triton assorbe dall' alimentatore il doppio della corrente che eroga, quindi il tuo amico che con il 4A ricarica max a 2A fa' bene.
tieni in considerazione che gli alimentatori di solito quelli da meno di 10A, sono stabilizzati serie (te ne rendi conto perche' riscaldano maledettamente e pesano un' accidente), e la corrente dichiarata, di solito e' quella massima di picco , quella sostenibile di continuo e' il 75%.
p.s. gli alimentatori serie, stai attento che se li sovraccarichi bruciano il finale, e arriva una tensione di molto superiore a quella del triton (circa 20V), e fa' pufff il triton.
per l' alimentatore da pc portatile, sei sicuro che sia 12v 4A? di solito i portatili vanno a 19V, se invece hai scritto bene ti deve alimentare correttamente il triton, e riscaldare pure poco (di solito sono switching, e quindi piu' affidabili), hai rispettato la polarita'? o hai bruciato il triton per questo?
ciao ciao |
HO ALIMENTATO IL TRITON CON UN ALIMENTATORE DA PC MODIFICATO NELLA LINEA DA 5 VOLT CON DELLE RESISTENZE... MENTRE STAVO EFFETTUANDO UNA CARICA IL TRITON E' SALTATO...ANCHE SE IL TRITON NON MI A HA MAI DATO IL MESSAGGIO DI ERRORE PER VOLTAGGIO SBAGLIATO.... PER QUESTO SPERO DI RIENTRARE NELLA GARANZIA .. CHE NE DITE??? SE NEL FRATTEMPO NRICARICO LE MIE BATTERIE NI-MH CON UN VECCHIO CARICATORE DA 150 MA VOLTAGGIO 9.6 LE ROVINO????
