progettazione biplano???????
SALVE A TUTTI. CITO DA "PROGETTO DI UN MODELLO VOLANTE":
- Linerzia di rotazione di un aliante attorno allasse del beccheggio è indicativamente molto inferiore a quella di un aereo a
motore. Normalmente il Vs di un aliante è intorno a 0,5 mentre per un aereo a motore è più vicino a circa 0,6-0,7
- Più il modello è previsto per volare lentamente più Vs dovrà essere alto. Inversamente se volete un modello da velocità
scegliete un Vs piccolo.
La scelta di Vs vi permette di calcolare BL con la formula :
BL=Vs*CAMa*(Sa/Ss)
con : BL : braccio di leva dello stab (mm)
Vs : volume dello stab (senza unità)
CAMa : corda aerodinamica media dellala (mm)
Sa : superficie alare (dm2 )
Ss : superficie dello stab (dm2)
PER UN BIPLANO? QUALORA IO ABBIA UN BIPLANO CON DUE ALI UGUALI (STESSA SUP, CORDA, LUNGHEZZA, PROFILO E INCIDENZA);
PER CALCOLARE I PIANI DI CODA, POSSO INTERPRETARE LE DUE ALI IN QUESTIONE COME UNA UNICA CON SUP. DATA DALLA SOMMA DELLE 2 SEPERFICI E STESSA CORDA?????
