La curva che hai impostato è per un volato molto dolce,se desideri fare qualche "capriola" devi avere anche il passo negativo per sorreggere il modello a testa in giù...Se cerchi nel forum troverai molte discussioni inerenti alle impostazioni del passo ..
se vuoi cominciare a fare qualche acrobazia devi necessariamente volare in idle-up e quindi avere i giri motore e passo collettivo sempre sufficienti per permettere al modello di volare in ogni condizione...
Parti da un setup di curva passo lineare idle-up 0-25-50-75-100 e controlla con il misuratore di passo ... Devi avere almeno 10° sia in positivo che in negativo cioè stick del gas tutto su,stig del gas tutto giù ..
Ricorda di impostare lo stesso valore a centro stick sia nella condizione di normal che di idle in modo da non avere brusche variazioni di assetto durante il cambio normal/idle .. se fai una buona curva sentirai solo i giri motore aumentare !
Per la curva del motore, imposta (sempre in idle) una curva piatta orientativamente intorno al 70% in modo da avere sempre giri motore costanti ...
Ovviamente questi sono dati di partenza che poi affinerai pian piano secondo i tuoi gusti,il tuo modello e il tuo stile di volo...
Per quanto riguarda il volo rovescio,non si cambia il revese dei servi ma il comando da dare ( devi allenare il cervello a pensare al contrario)..Quindi tanto tanto simulatore !!!
