Vecchio 08 novembre 10, 11:17   #12 (permalink)  Top
Bobo67
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Alla fine il risultato non cambia, anche se li carichi in parallelo o raddoppi la corrente in ricarica (2C) o ci metti lo stesso tempo che caricarle ad 1C :-)
Io mi sono sono fatto un alimentatore da campo (abbiamo la fortuna d'aver la corrente dove sono io) con due alimentatori switching trimmerabili in serie, uno da 12V 30A e l'altro 5V 30A, ridotti in modo d'avere circa 15/18 V sull'uscita, con ben 60A quindi in totale.
Per far questo bisogna prima controllare assolutamente che gli switching abbiano negativo e massa ben isolati dal resto della circuiteria, o il collegamento in serie potrebbe causar problemi.
Ti ricordo che tutti i carica batteria rendono al 100% solo se alimentati al massimo delle specifiche dichiarate dal costruttore, poichè il survoltore interno deve lavorare molto meno se vengono alimentati al massimo della tensione d'ingresso dichiarata.
Ad esempio i nuovi "ICharger" arrivano fino a 28V in ingresso, ed in quel caso ti bastano quindi due switching 12V in serie, con 70€ ti fai un alimentatore da 60A :-)
Nel mio caso uso l'uscita a 18V, poichè i miei c.b. sopportano al max quella tensione in ingresso.
Io uso questi:
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 30A VENTILATO TRIMMERABILE su eBay.it Accessori da videosorveglianza, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica
In Cina li trovi a 25€, ma spedizione/dogana etc. rischi di spendere di più e di non riceverli mai ;)
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 08 novembre 10 alle ore 11:21
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
