Originalmente inviato da elicoberna grazie mille bobo, mi sai dire che distanza hai tra le sfere del servo sulla squadretta per ottenere 6.3? |
Ti rispondo a memoria, perchè ho venduto il 700N LE col bestiolino sopra, ed ora sono parcheggiato con 700E e 3G, dove ho trovato un settaggio ottimale smanettando sui parametri col pc e col biadesivo sotto al sensore, ed ho la coda a 2100 giri di rotore piantata tipo BeastX ;)
Sulle squadrette Align dei servi che montavo (JR) gli uniball erano entrambi (ovviamente) nel foro interno dei due esistenti, come da manuale del 3G.
In quel modo, con misuratore di passo digitale (precisissimo) ero in blu a 6.3°.
Fammi capire, sei oltre o hai poca escursione?
Se sfori coi gradi l'unica è sostituire le squadrette dei 3 servi con altre, devi necessariamente chiudere il braccio di leva avvicinandoti con gli uniball verso il centro del servo, con tutti i vantaggi che questo comporta (tiro superiore dei servi, minor sforzo, minor possibilità che in causa di crash ti si sgranino gli ingranaggi, etc. etc.).
Consiglio squadrette in plastica, quelle in metallo aumentano la possibilità in causa di crash di sgranare gli ingranaggi, cosa che difficilmente succede se monti quelle in plastica (ti si mangia la ghiera interna della squadretta).
