Originalmente inviato da italo.driussi Prove io non ne ho fatte, questo mi e' stato consigliato da un amico elimodellista.
Servi nati per essere compatibili con le vecchie riceventi in ppm in modalita' HS tendono a vibrare come gli analogici.
I servi ricevono il segnale dalla ricevente ogni
22 millisecondi se ppm
16 millisecondi se pcm 1024 e 2.4ghz modalita 7 canali
14 millisecondi se 2.4ghz modalita multi
8 millisecondi se 2.4ghz modalita 7 canali HS
7 millisecondi se 2.4ghz modalita multi HS |
inizio a spiegarmi perchè i miei servi (Hitec HS81) con la 6014FS se portavo lo stick a fondo corsa e lo mollavo di colpo o facevo un'inversione veloce, impazzivano e tremavano, mentre ora con la R617FS la cosa è sparita.... infatti preima di cambiare i servi ho voluto provare a cambiare la rx, anche perchè in FM non avevo mai avuto il minimo problema!
quindi "sopportano" al massimo i 2,4 ghz in 7 canale, a 1024 passi, i 2048 non li digeriscono.... si imparano sempre cose nuove!!!!
grazie
