Cari appassionati dei Cox
pensavo di essere in grado di far partire qualunque motore ma tutto ieri sono diventato scemo con un cox 0,8 che non ne ha voluto sapere di ripartire.
Cosa ho fatto:
Pieno, una botta di avviatore ed è partito. Ho fatto un serbatoio di prova poi alla fine l'ho messo verticale e si è spento.
Ri-pieno per andare in volo... niente.
Solo schioppetti del cicchetto ma per il resto è come se non succhiasse.
Smontato più volte, pulito a fondo, interno serbatoio raschiata patina di olio vecchio e pulito mettendolo su tornio e lucidando a specchio l'interno, tubetto pescaggio pulito, passaggi miscela puliti, lamella sostituita, sostituito intero corpo posteriore serbatoio-carburatore.
Niente.
Che può avere?
Ho sentito un tlak tlak tipico della biella che gioca nel pistone (ha una specie di uniball, non lo spinotto). Io ho il punzone per ridurre tale gioco. Prima di fare casino qualcuno lo ha mai usato?
Cristiano.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
