Discussione: Club Gaui X5
Vecchio 07 novembre 10, 22:26   #88 (permalink)  Top
@serafino@
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
e come al solito io devo esagerare questi sono i dati del motore che monta il frullino gauix5 di serie
Dati Tecnici:
-Diametro statore 40,0mm (1,181in)
-Spessore statore 20,0 mm (0,975 in)
-N° braccia statore 12
-Poli Magnetici 8
-Vento Motore 10 Turn Delta
-Cavi Motore 24 fili 0,29mm (31AWG)
-Kv Motore 910KVRPM/Volt
-Tensione No-Load(Io) 1,95Amps
-Resistenza motore(RM) 0,015 Ohms
-Tensione massima continua 65Amp
-Potenza massima continua 1820Watt
-Peso 284 grammi (9,21 oz)
-Diametro esterno 48,9mm (1,9in)
-Diametro semiasse 4,98mm (0,196in)
-Lunghezza del corpo 46,5mm (1,63in)
-Lunghezza complessiva semiasse 78,5mm (3,10in)
-Massimo celle Lipo 8s
-Timing motore : 5 °
-Frequenza di guida : 8KHz
ma io non mi accontento ed allora via così
Dati Tecnici:
-Spessore statore 25,0 mm (0,975 in)
-Poli Magnetici 8
-Vento Motore 6 Turn Delta
-Cavi Motore 27 fili 0,29mm
-Kv Motore 1100KVRPM/Volt
-Tensione No-Load(Io) 2,40Amps
-Resistenza motore(RM) 0,008 Ohms
-Tensione massima continua 100 Amp
-Potenza massima continua 2200Watt
-Peso 326 grammi (10,59 oz)
-Lunghezza del corpo 51,5mm (2,01in)
-Lunghezza complessiva semiasse 83,7mm (3,30in)
-Massimo celle Lipo 6s
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
