Originalmente inviato da andykaw1 ciao ma non è che la cassetta è deficitaria a livello di potenza? se si ferma anche senza la candela montata significa che:
1) Hai un pezzo dentro al motore che blocca la rotazione;
2) la cassetta è troppo debole, o le spazzole non hanno un buon contatto con l'indotto del motorino.
se dal volano riesci a girare l'albero motore e sulla cassetta no, per me dipende dalla cassetta!
Dai un'occhiata per bene e poi fai sapere!
Andrea |
la cassetta gira bene ed ha la normale coppia.Il volano motore una volta sbloccato fa un giro completo e poi si riblocca, cmq ho messo un po' di svitol e la situazione sembra migliorata..la notte porta consiglio e forse porta via anche le incrostazioni
