In tutta onestà, meccanicamente parlando, il fatto che ci sia una coppia conica non mi sembra una gran cosa; anche se avesse i denti elicoidali, con determinate forze e/o resistenze in essere, si avrebbe comunque un gioco - indipendentemente dal modulo usato - che manderebbe all'aria il tutto o almeno sarebbe poco duraturo o privo di manutenzione e regolazione costante.
Se nella scala 1:1 vengono usate delle "bielle" e/o tiranti, è perchè sono decisamente meno propense/i a giochi meccanici... ( vedi eli ), e di questo max_c26acro è stato esaustivo.
Che ci sia necessità nel modellismo di un congegno del genere, per conoscenza, non posso saperlo...
Ammesso e concesso, che un sistema a passo variabile venga realizzato per il modellismo, esisterebbe il problemino di come renderlo efficente, in base a giri motore, passo, velocità relative ecc. ecc.
Certo, monitorare ed analizzare i dati relativi oggi non è un problema... ma... che lavoraccio!
