Originalmente inviato da perlikens Ti riferisci alla frequenza di lavoro, se non erro la massima è a 200Hz?
Quindi quelli con frequenza più bassa a cosa vanno incontro? |
Prove io non ne ho fatte, questo mi e' stato consigliato da un amico elimodellista.
Servi nati per essere compatibili con le vecchie riceventi in ppm in modalita' HS tendono a vibrare come gli analogici.
I servi ricevono il segnale dalla ricevente ogni
22 millisecondi se ppm
16 millisecondi se pcm 1024 e 2.4ghz modalita 7 canali
14 millisecondi se 2.4ghz modalita multi
8 millisecondi se 2.4ghz modalita 7 canali HS
7 millisecondi se 2.4ghz modalita multi HS
