Vecchio 31 ottobre 04, 20:44   #7 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by doctorwho@30 ottobre 2004, 18:12
Per l'alimentazione un mio amico usa un alimentatore stabilizzato 12 volt e 4 A, con cui esegue solamente cariche lente, o veloci fino a 2,0 A con pacchi da 8,4 volt... Secondo voi potrebbe funzionare??? Lui sostiene che va benissimo...Per l'alimentatore da pc ho collegato la linea da 5 V a 2 resistenze... Ho anche acquistato erroneamente un alimentatore per pc portatile 12 volt a 4 A ma non funziona collegato altriton...
ok, considera che la tensione deve essere tra 12 e 14v, gli alimentatori, normalmente danno 13,8v quindi ok, poi considera che il triton assorbe dall' alimentatore il doppio della corrente che eroga, quindi il tuo amico che con il 4A ricarica max a 2A fa' bene.
tieni in considerazione che gli alimentatori di solito quelli da meno di 10A, sono stabilizzati serie (te ne rendi conto perche' riscaldano maledettamente e pesano un' accidente), e la corrente dichiarata, di solito e' quella massima di picco , quella sostenibile di continuo e' il 75%.
p.s. gli alimentatori serie, stai attento che se li sovraccarichi bruciano il finale, e arriva una tensione di molto superiore a quella del triton (circa 20V), e fa' pufff il triton.
per l' alimentatore da pc portatile, sei sicuro che sia 12v 4A? di solito i portatili vanno a 19V, se invece hai scritto bene ti deve alimentare correttamente il triton, e riscaldare pure poco (di solito sono switching, e quindi piu' affidabili), hai rispettato la polarita'? o hai bruciato il triton per questo?
ciao ciao
73 de davidea!!!
davidea non รจ collegato   Rispondi citando
