Originalmente inviato da xxleonardoxx scusate, ma le ventoline come vengono alimentate? da quel canale radio che c'è in +? nn influisce poi sulla durata totale delle batterie?
poi perche mettete 2 batterie in serie? per avere una maggiore durata? però la potenza è la stessa giusto? cioè, per esempio 2 x 2s in serie, la potenza è sempre 7.2, quindi nn cambia niente?
sono molto tentato di acquistarla, però vorrei essere sicuro di poter scaricare 4 pacchi lipo quindi circa 40 minuti senza fondere niente...
cioè, questo modellino, va bene per un uso + "massiccio"? o è buona per portarsela nello zaino, fare un paio di scariche, e via? |
mmm secondo me hai della confusione in testa... se metti in serie due batterie raddoppi il voltaggio ma mantieni gli stessi mah mentre se metti in PARALLELO mantieni il voltaggio e raddoppi i mah.
40 minuti li puoi anche fare ma non di certo a 4s dato che l'esc originale tiene fino a 3s. A 3s 40 minuti li vedo duri in quanto sclada da paura a 2s con dei cambi batterie forse ce la fai .. Se cmabi l'esc forse allora raggiungi senza problemi i tempi che vuoi .. resta comunque una macchina da divertimento
