Originalmente inviato da lightscribe ciao tonino ho letto che abbastanza pratico del 3g align, sai per caso se per fare le regolazioni la chiavetta usb si deve per forza acquistare? |
Ciao,
la chiavetta USB serve per fare l'upgrade del Firmware alla wrsionw 2.01, e serve per fare delle regolazioni di fino.......pertanto se hai il 3G alla versione del FW 2.01 la mia risposta è "non subito....."
Tramite i due potenziometri riesci ad ottenere una buona regolazione...poi se sei un perfezionista allora ti devi mettere con il PC chiaveta cavetto ...... e predi tempo ad affinare il tutto.
Io ho la chiavetta e l'ho usata:
1) per fare l'upgrade al FW 2.01;
2) per curiosità di vedere cosa era impostato nella centralina.....
Le regolazioni le ho fatte solo sul trimmer di ele che sta sulla centralina mettendolo a 40 (ore 11) e sulla radio abbassando lo swash di ail e ele....
Sono un po' pigro e non mi va di collegare scollegare .....Prima o poi lo farò... per aumentare il rate della piroulette...che è lentino....ma più poi che prima...
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
