nuova puntata
Ho trovato da un elettricista il filo di una resistenza di recupero: collegato all'alimentatore "grosso" - indovinate - funziona a meraviglia
La resistenza, sempre sui 60 cm utili è di 7 ohm - Notate bene che la resistenza che vi ho indicato nei post precedenti non era 7 ohm ma 0,7 ohm. Perdonatemi ma è la prima volta che uso un tester (uso è una parola grossa)
L'assorbimento di corrente ora è sceso a 1,5 A. Inoltre ho verificato anche la tensione sotto carico ed è di 10,2 V contro i 17,2 a vuoto.
Morale, 60 cm di lunghezza di polistirolo bianco a pallini grossi si tagliano con 10,2 * 1,5 = 15,3 W - è mai possibile ?
Per i miei scopi è sufficiente, per ora, ma mi resta la curiosità di capire cosa c'è che non va.
Ciao a tutti
Paolo
