Tbe
@Piero1
stessa cosa: prima perfetto anche dopo crash da paura.
Ricordo che ho rotto le manine portapala e le ho incollate in modo indegno con pezzi di flybar fusi sopra a fili metallici per irrobustire il tutto... e stava fermo, perfetto.
Poi altri crash pesanti in numero indefinito... perfetto.
Un giorno cominciò ad oscillare come delle scosse elettriche... smontai la testa, la rimontai senza cambiare nulla e tornò a posto.
Poi un crash stupido, davvero leggero... e fu la FINE!
TBE e oscillazioni randomiche... poi dando qualsiasi comando, anche un minimo, smette, per ricominciare in hovering.
Da allora ho cambiato TUTTO, testa, manine, pale, piatto, antirotazione, tranne l'abero (perchè sinceramente mi va poco di spendere 10 di spedizione per 7 di albero).
Ho messo anche testa e antirotazione in metallo della Extreme...
Pensavo che l'allargamento del foro dove passa la vite che fissa la testa potesse essere un problema, ma la nuova testa in metallo resta ben fissa sull'albero...
Nulla.
Da un pò mi sono stufato e me lo tengo così... ma ogni tanto mi rode..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
