Mah, strano, decisamente strano...
Dovrei avere il motore in mano prima di arrivare ad una valutazione negativa. Anche i 9.200 giri con la 15x6 sono comunque pochi, troppo pochi per il 110.
Registrate a dovere le valvole e con candela F7, in effetti non c'è motivo che il motore non raggiunga una performance accettabile.
Possibili cause: eccentrico non in fase (controlla che la punzonatura sul ciclope sia in linea con i copri asta con pistone al PMS), non perfetta tenuta di una o entrambe le valvole in fase di compressione, cuscinetti avariati
