Originalmente inviato da pappozz sisi...sono riuscito a volare....
rispetto al coassiale è più divertente...più reattivo...le leve vanno prorio accarezzate...comunque sembra tranquillo...almeno finchè non esageri sui comandi...anche la coda non è nervosa,anzi è lenta...
noto solo delle vibrazioni ogni tanto....ma non solo le pale....controllerò che non ci sia nulla di allentato o disallineato....comunque molto ma molto meglio di un coassiale.... |
Su questo non c'è dubbio
Che la coda sia lenta non è molto bene, in genere il comportamento della coda deve essere scattante e capace di correggere il meglio possibile, oltre al non dover scivolare lentamente da un lato.
Controlla se la vibrazione occasionale è in tutte le direzioni o accade solo lungo l'asse verticale. Se è così, allora è un problema alla coda, andrà settata meglio, altrimenti è un problema di allineamento o di qualcosa che striscia o non ben centrato...
Viva gli RTF!!
