BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Dubbi su curve passo
Discussione: Dubbi su curve passo
Vecchio 06 novembre 10, 16:48   #5 (permalink)  Top
Heliman
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
sbagli. la miscelazione del piato e per fare settagio di corsa massima possibile per piato e centraggio di questo.
Dopo che ai regolato la corsa massima di piato non tocchi piu le cifre da miscelazione.
per impostare angoli per colective pitch vai solo a curve del passo dove devi regolare con stick a 0 25% 50% 75% e 100% il passo con misuratore. se cambi in un posto a gli altri rimane lo stesso. se cambi da miscelazione fai che tuo ely e settato male e fai anche che piatto non va piu dritto.
Forse ho capito. Tu dici che devo regolare la miscelazione alla massima ampiezza, e poi basta regolare solo i 5 punti della curva passo come voglio.
Ho capito bene?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
