BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Dubbi su curve passo
Discussione: Dubbi su curve passo
Vecchio 06 novembre 10, 14:02   #3 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi ho un dubbio sulle curve del passo. Attualmente volo con una curva normale -2/5.5/9. Poichè ho provato a cambiarla, mi sono reso conto che, per logica, se vario ad esempio i gradi dello stick in alto modifico indirettamente anche le altre due posizioni. Ad esempio se come sitck in alto metto 8 gradi, in basso ci saranno -3. Ora, se volessi mettere 12 gradi in alto, immagino che dovrei intervenire sulla miscelazione piatto (aumentando l'estensione del passo) modificando però in questo modo tutta l'estensione e aumentando anche il negativo in basso (con un +12 in alto avremo un -7 o qualcosa del genere in basso).
Qualora volessi aumentare i gradi in alto mantenendo -2 gradi in basso, come dovrei fare? Forse dovrei agire sull'EPA del passo portando i gradi a 12 con lo stick in alto?
Grazie.
sbagli. la miscelazione del piato e per fare settagio di corsa massima possibile per piato e centraggio di questo.
Dopo che ai regolato la corsa massima di piato non tocchi piu le cifre da miscelazione.
per impostare angoli per colective pitch vai solo a curve del passo dove devi regolare con stick a 0 25% 50% 75% e 100% il passo con misuratore. se cambi in un posto a gli altri rimane lo stesso. se cambi da miscelazione fai che tuo ely e settato male e fai anche che piatto non va piu dritto.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
