Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 06 novembre 10, 13:57   #1775 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da pinkfloyd Visualizza messaggio
salve a tutti
mi chiamo carmelo e.........
...........sin da subito son riuscito ad alzarlo anche se in fase di decollo tende a partire verso sinistra ma correggendo con lo stik di destra .........
.......il problema è che una volta in aria ............
....tende senza intervenite sullo stik di destra cioè non dò nessun comando, a partire in avanti sulla sinistra .............cosa posso fare dovrei regolare i trim dalla radio .............grazie a tutti infinitamente
Benvenuto nel club!
Il fatto che in fase di decollo l'eli tenda a traslare verso sx è normale per questi eli e fai bene a compensare con Aile dx.
Probabilmente, nel tuo, questa tendenza è più accentuata, visto che fuori effetto suolo deriva ancora a sx.
Il tuo problema, una volta in aria, è dovuto al mancato livellamento del piatto oscillante(swash) che conferisce alle pale un'incidenza(passo) tale da far spostare l'eli in avanti e verso sx.
Il livellamento del piatto si può ottenere meccanicamente e via radio mediante i trim.
E' preferibile regolare meccanicamente l'assetto, ma se la tendenza in avanti e a sx è minima puoi compensarla trimmando dalla radio.
Nel tuo caso, dovrai trimmare indietro il trim dell'elevator(picchia/cabra - avanti/indietro) e verso destra il trim dell'Aileron(trasla dx/sx) fino a che la tendenza in avanti e a sx scompare e l'eli sta in hovering.
Se per annullarla sei costretto a trimmare troppo e magari non basta, allora devi effettuare una regolazione meccanica, modificando la lunghezza dei linkage(le 2 astine che collegano il piatto ai braccetti dei servo): nel tuo caso sono da allungare entrambe.
Staccherai gli "occhielli" in plastica dalla parte del piatto e sviterai di 1 o 2 giri completi, rimetterai i trim a centro, farai il binding con l'eli per verificare se l'eli sta in hovering.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
