Originalmente inviato da sidam25mm allora vi spiego le prove che ho fatto: ho provato la rx e funziona;batterie caricate e scaricate e ricaricate; ho attaccato le batterie al cavo d'alimentazione del regolatore, la spinetta che parte dal regolatore l'ho messa al ch3, si sentono i servi che fanno contatto ma se muovo gli stick non succede nulla...figurati se parte il motore!
volevo un'altra info, cosa devo tener conto per scegliere un motore brushless? cioè watt, ampere, volts, batterie..c'è una guida completa per capire il mondo dei motori e modelli elettrici?!? grazie mille a tutti! |
scusa ma se non vanno i servi!!!!
hai un radio comando con il quarzo oppure 2,4
se hai un un radiocomando con quarzo guarda che sia uguale alla ricevente.
mi sembra strano che non vadano neppure i servi.
