allora erano sbavature dello stampo, pertanto con carta da carrozieri quella finissima che sembra carta le ho eliminate, poi una pale toccava, cosi all'inizio l'ho fatta girare piano ha mangiato un po del mantello e ora gira libera, oggi con Fabio proveremo al banco sta ventola e motore, per vedere da cosa dipende la scarsa potenza che genera su questo modello, se si alleggerisce levando carelli servi e via discorrendo, con ventole e motorizzazioni che non so, dal video è veramente un missile, ora io non voglio che viaggi proprio cosi, ma neanche che sia uno scatolone, per il resto il modello vola da Dio plana con la sua velocità, stabile atteraggi perfetti, ma gli manca quella spinta necessaria ad eliminare il dondolamento quando è in situazioni critiche tipo al decollo se vuoi cercare di madarlo su a 45 gradi rischi di fare un bello stallo, invece se lo fai salire a 30 gradi allora piano piano prende velocità "poca" e quota. Oppure, quando viri stretto in pratica ti si ferma e scende di quota, a quel punto devi dargli tutto motore altrimenti viene giù, non so se ho reso l'idea.
Saluti
