Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 06 novembre 10, 10:05   #1251 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
però se metto:
-2 -2 0 5 8 risolvo e scendo con motore
mai successo all'inizio di tirare lo stick al minimo di botto?
Il motore gira ancora, arando il suolo a -5...
un pò meno a -2
Poi, si sa, siamo 100 teste con 1000 idee per fortuna...
Io preferivo avere al punto 2 tanto motore e 0 o -1°, e solo -2° al minimo, appunto dopo aver tirato al minimo di brutto!
Bisogna imparare che in caso di casino devi tirare l'interruttore dell'hold e quindi spegnere motore, NON tirare giù lo stick del gas. Per impararlo, la cosa saggia è azionare l'interruttore dell'hold ad ogni atterraggio, appena posati i pattini in terra, prima di abbassare lo stick del gas.
Farlo da subito, quindi quando non voli ancora in idle mode, è meglio che impararlo poi (perchè immagina che significa tirar giù lo stick di brutto come riflesso condizionato, con un -12° di passo e motore a stecca...).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
