Originalmente inviato da Swoose Ottimo set-up per un .21 (max 3400 mA in 4s) che infatti può pesare 1000 gr, bisogna capire se su un modello che potrebbe montare un .25 si monta un .21 si può arrivare al kilo....io credo di si
ciao cla |
in effetti, stavo pensando che montando una configurazione da .25 forse sotto 1200 non ci vanno. I thun più leggeri di Old facevano un 1200 precisi a meno che tra un pò non escano batterie e motori più performanti....
Ripensandoci sarebbe quasi più giusto aumentare il limite minimo per un .25 a 1200, tanto con le aperture alari attuali e assai difficile scendere giù....
