Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 06 novembre 10, 00:22   #1246 (permalink)  Top
marste881
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Mai andar su con zero gradi di minimo passo collettivo: se c'è vento non scendi se non abbassando talmente tanto il numero di giri che perdi la coda e schianti, quindi il minimo va abbassato almeno a -4°.
Inoltre alzerei l'8° di massimo per aver passo in caso di necessità, se fai un errore e stai andando verso il suolo, dare tutto passo spesso salva (se hai spazio in giro e non stai puntandotelo contro).
Quindi, per volato io metterei una cosa tipo -5° 0° 3° 6° 10°
Avrai notato che vicino ai 3° la pendenza è minore, questo perchè attorno al punto di hovering conviene curva più piatta per semplificare l'atterraggio.
Come gas metterei 0 40 60 75 90 sempre per non avere troppo pochi giri in caso di discesa con vento.
Sui rate non dico nulla perchè influenzano la corsa servi quindi i gradi che hai misurato.
Ok...!! proverò allora queste curve che mi hai consigliato..
ma in questo modo l'elicottero non diventa un po' nervoso?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
