qui trovate la regolamentazione francese relativa agli aeromodelli che qui sono definiti come "aéronefs civils ou de la défense non habités" cioe' "aeromobili civili o della difesa non abitati"
http://www.ffam.asso.fr/Referentiel_...00112_0011.pdf
si tratta di un "Arrêté" cioe' (copio da Wikipedia) "un regolamento esecutivo di rilievo generale od individuale emanata da uno o piu' ministeri" ; dunque direi una Legge dello Stato
qui c'e' un sunto (ovviamente in francese) con risposte a varie domande su come vada interpretato questo documento
FFAM - Historique
sul regolamento (art. 3) e nella "spiegazione" si legge :
lorsque ces activités nécessitent des évolutions à des hauteurs supérieures à 150 mètres au-dessus de la surface ; dans ce cas, le responsable de lactivité doit fournir les éléments justifiant ce besoin et les dispositions et
précautions particulières encadrant lactivité
cioe' : il volo e' consentito fino ad una altezza di 150 metri ; per volare a quote piu' alte va chiesta una autorizzazione specifica cioe' va "dichiarato" il campo alle autorita' competenti
nelle "spiegazioni" ci sono questi quesiti con relativa risposta :
12) Puis-je pratiquer l'aéromodélisme occasionnellement dans le
pré derrière chez moi sans déclaration ?
Oui, dans les conditions suivantes:
- l'espace aérien n'est pas un espace aérien contrôlé
- l'espace aérien n'est pas dans une zone réglementée, dangereuse ou interdite
- il n'y a pas d'aérodrome à proximité immédiate
- l'activité s'exerce en-dessous de 150 mètres
- avec l'autorisation du propriétaire
- dans le respect des règlements autres que cet arrêté : fréquence, catégorie, survol des agglomérations, etc.
13) Puis-je pratiquer le vol de pente occasionnellement sans déclaration ?
Oui, dans les mêmes conditions que la question
précédente en s'assurant que la fréquentation de cet endroit ne rentre pas dans le cadre d'une pratique habituelle de l'activité par un nombre important d'aéromodélistes, qui pourrait justifier la déclaration du terrain.
riassumo brevemente :
12 - posso praticare l'aeromodellismo nel campo dietro casa ?
si, basta che non ti trovi in uno spazio aereo controllato e lo fai sotto i 150 metri
13 - posso praticare il volo in pendio occasionalmente senza "dichiarazione" (cioe' senza aver dichiarato ufficialmente la presenza del luogo di volo alle autorita' competenti) ?
si, con le stesse regole di prima, e sempre che il luogo non sia un posto usato abitualmente per questo scopo ; in quest'ultimo caso potrebbe essere necessario "dichiarare" il sito di volo
concludendo :
i francesi stanno meglio o peggio di noi ?
visto che loro hanno una "Legge" e noi dei semplici "consigli"
hanno smesso di volare a causa di queste "leggi" ?
ci sono meno modellisti in francia che in italia ? (credo che siano almeno il quadruplo e praticamente tutti iscritti alla federazione nazionale - 25mila iscritti nel 2008)
sono piu' fessi di noi ? (mah ... questo non e' da escludere)
chi si prende la briga di trovare i regolamenti degli altri paesi ?
o non li vuole tirare fuori nessuno perche' sono tutti simili a questo e pertanto non si potrebbe piu' continuare a piangerci sopra e fare le vittime del sistema (che sia Fiam, AeCI o Enac) ?
g.generali
