Originalmente inviato da FrancoC. Beh, il caricabatterie è nuovo, ma dalle premesse pare interessante.
Caricare le celle singolarmente resta sempre il metodo migliore. Farlo con un singolo caricabatterie diventa molto lungo (una cella alla volta ....., uffa ........); con questo risolvi il problema.
Sarebbe necessario, però, conoscere il tipo di controllo interno del livello di carica delle singole celle. Potrebbe essere che ogni carichino interno viene tarato singolarmente (e non sarebbe un sistema molto preciso), oppure il controllo potrebbe essere affidato ad un unico circuito (affidato a un microprocessore) che, in sequenza veloce, controlla ciclicamente ogni cella e provvede a interrompere la carica una volta raggiunta la soglia.
Ovviamente le mie sono solo idee, peraltro di un non-esperto di elettronica. |
Mi lascia perplesso il discorso amperaggio.
Su pacchi da 8000 mAh, se caricati ad 1C, passa parecchia corrente. Credo che i cavetti
di bilanciamento tenderebbero a scaldare parecchio. Alternativamente diventa necessario
aggiungere peso al pacco batterie per dotarlo di "piste" di bilanciamento che supportino
amperaggi maggiori.
Non è che mi piaccia moltissimo dal punto di vista "dell'ergonomia" della cosa.
Sarei costretto a caricare con correnti basse impiegando un sacco di tempo per caricare
grossi pacchi.
Ciao,
Daniele
